В общем только после того как сделал себе ИК станцию я попробовал прогреть север. По профилю: 180 низ - 230 верх.
Включил после процедуры - посты побежали, С0 даже и не видно, но зато пост 00 в конце. СМ не видит видеокарту. Видео рабочее - тестовое.
Так что или я в своё время (пытался Лукой до качения) по дурному пережарил север, или он таки сдох до этого.
В любом случае будет у меня как вариант для восстановления. При случае перекину север.
Ни у кого случаем нету 82Р45?
Можно без шаров, можно новый. А то пробежался по чип-магазам в сети - нету. Только блин трафареты на него предлагают, а самого нема.
