С учетом поправок на ветер (на точность
вот я измерил проверте ребят всё в норме ?
С учетом поправок на ветер (на точность измерения прибора) криминала не видно.
А где можно найти расшивровку кода ?
На мой взгляд, лучший ресурс в этом плане - icbook.com.ua/
Теперь аккуратно!!! Снимите черный радиатор и попробуйте, без фанатизма, включив плату, поприжимать мост по центру, по углам, слегка изгибая плату и нажимая кнопку RES.
Т.е. - плата включена, надавили - нажали кнопку - смотрим (слушаем) реакцию платы. Один угол, потом другой, третий,,, по центру.
ASUS PSND2-SLI не запускается на экран
