по фотке никак что ли ?
24 Авг 2012 - 17:34
Januzak
66
-3.76
ASUS PSND2-SLI не запускается на экран
Ну если в дежурном режиме - то
Мост и должен греться, иначе бы китайцы радиатор
можешь мне написать этот способ по подробнее
И посмотреть на сколы под тем самым радиатором.
Я только что поппробовал снять радиатор, в
С учетом поправок на ветер (на точность
в смылсе кнопку ресет ?
Узнаёте тип БИОСа и вперед гуглить. И
А где можно найти расшивровку кода ?
Ну... Типа зырить на коды, расшифровывать их и
Огоо надо заказать, кстати как с
посткарта для чего это ?
Очень нужная вещь в арсенале ремонтника: PCI
Тогда делайте замеры, как написано выше. И неплохо
вот я измерил проверте ребят всё
Как, но только если Вы на ней
да я всё пробовал в спикере писка нету
Без проблем. Приезжайте с платой напишу. Сами
пожалуста напиши мне напряжения на этой
Везде. Берете тестер и замеряете напряжения на
так где мне проверить то?
Н-да, еще что нибудь накосячите и плате капут
Кстати ребят потом я взял процессор и вставлял
Без лишних эмоций (Caps Lock включать не надо)
Ух-ты, а это как :). Может другой
Вы видеокарту в слот оперативки вставляли? Первым делом
я ВСТАВЛЯЛ НА ВЕРХНЮЮ, ПОДСКАЖИТЕ ПО
Вы тестером пользоваться умеете? Если читали ссылки огласите
А какие питания у оперативной памяти в
Ребята вот с чего всё начилось, я плату
Ну, тогда ждем результатов проверки. Можно в
Лежит на полке такая мамаша (почти) со
http://www.rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_materinskih_plat http://www.rom.by/book/Rukovodstvo_po_remontu_materinskih_plat_0 Читать, а потом вопросы? С такой диагностикой ответов
Я уже там всё почитал и проверил но
Видео проверяли, БП?
да всё проверено, я заметил что северный мост
Вазможна в атсуцтвии какова-нибудь нопряжения.
