Поменял сборку 4525GEH... всё заработало! всем спасибо!
24 Авг 2012 - 22:59
infiniti1985
16
LG flatron w1942s нет подсветки умер мосфет 4525GEH РЕШЕНО
Мой монитор включается на пару секунд и гаснет
Такая же ситуация, как у предыдущего оратора была.
А вот у меня полярки целые, но выгорели
у меня было похожее -- три электролита и
Может и мне кто поможете) В розетку включаем Lg
arfor_live, подкидывал лампы - таже картина. При
Есть возможность подкинуть рабочие лампы? Вполне возможно дело
Заменил кондеры и пробитый мосфет но подсветка по
compaund , спасибо наверно там и закажу
Блок питания автономно можно включать. Конденсаторы лучше использовать
Здравствуйте, монитор мигает 2сек. с логотипом, разобрал 3
Вы уверены? Прочитайте ещё раз
У меня эта полевая сборка стоит ARM4048I
makarog да выправы, не
atmel007 , вы теоретик или экстрасенс?
Здравствуйте, у меня монитор LG Flatron W1942s, 4
Я бы посоветовал купить мультиметр и замерить выходные
Добрый день! Аналогичная проблема: монитор LG Flatron W1942T
Сергей К , какую связь Вы видите
Здравствуйте. У меня проблема та же ,только конденсаторы целые
Плата со стороны мосфета и высоковольтного транса потемневшие!!!
У меня такая же проблема! Вздулись три кондера
Может высоковольтный трансформатор пробит или одна ламп
Шум - понятие растяжимое. Шипение, свист, щелчки? Если
Добрый день мастерам) Аналогичная проблемма, У меня монитор
Если попалась эта тема, то прочитайте её. Найдёте
Всем привет , точно такая же беда ,
Всё завёл,работает отлично.Давно его не видел.Очень рад.Спасибо за
Спасибо за ответ,уже разобрался.Реально перепутал полярность спалил 2
Какие именно конденсаторы менялись? И какой вздувается? Скорее всего,
Помогите пожалуйста оживить монитор с такой же проблемой.Кондёры
рад что моя тема все еще живет и
спасибо за советы. помогло
infiniti1985 , а Вы какой полевой транзистор
Да да я это и пропустил! нашел эти
скажите пожалуйста что такое инвертер , где он
Всё тоже самое у меня, моргал экран на
мосфет - это полевой транзистор
спасибо за тему, точно такая же проблема
Все вышесказанное верно! По этой методике отремонтировал уже
А вот включать монитор после замены
замена на аналог не понадобилась.нашел в городе 4525GEH
Вместо AP4525GEH можно ставить полный аналог STU407D. В
