Добрый день мастерам) Аналогичная проблемма, У меня монитор
21 Янв 2013 - 09:36 Pavel182
Добрый день мастерам) Аналогичная проблемма, У меня монитор LG Flatron w1942T . При включении монитора индикатор включения горит и гаснит и идет шум с платы, при вскрытии оказалось вздутые конденсаторы 3 штуки по 35 вольт каждый и емкастью 470 мкф, я поменял кждый также по 35 вольт но емкость поставил один 100 мкф второй 200, и третий 2200. Ничего не вышло , также идет шум с платы если слушать в районе инвертора где лампы подсветки включаються,единственное при включении монитра индикатор подсветки перестал мигать. Вопрос такой емкость надо большую ставить ? если поставить кадый по 1000 ? и что мне еще проверить ?
