У меня опять вопрос. Вообще я пытаюсь сваять
У меня опять вопрос. Вообще я пытаюсь сваять бездисковый терминал. Биос то я прошил, наивно полагая, что после этого в материнке появится что-то типа дополнительной опции по загрузке с сетевой карты. Но там как был LAN, так и остался LAN после перепрошивки.
Короче мою внешнюю сетевушку на RTL8139D биос системной платы Chaintech 7AIA5E видит, но грузиться с нее не хочет (BOOT Failure). Далее решил прошить пзу самой сетевухи, скачал с офсайта утилиту rtflash(150)-8139, запустил ее из-под доса с ключом -s, на что она мне ответила:
Realtek flash utility ver 1.5.
IOBASE=DC00H IRQ=BH
Flash Device: Unknow Manufacturer ID=00
Device Code=00 Unknow flashsize
Unable to dump Flash.
Колеся по просторам интернета, уразумел, что данная сетевая карта очень даже хорошо должна подходить для загрузки БТ по сети, но, видимо, это не тот вариант. Насколько я понял, иноземные буквы выше означают, что моя карта без bootrom-а вообще.
Может я и ошибаюсь. Посоветуйте, пож, что дальше делать (.
