Добрый день.
Сегодня прошил биос в этой материнке с дискеты.
Выкладываю рабочий вариант zip архива с полным комплектом drdflash.exe (делает дискету загрузочной), родным прошивальщиком, родной прошивкой и собственной ) инструкцией.
У меня опять вопрос. Вообще я пытаюсь сваять бездисковый терминал. Биос то я прошил, наивно полагая, что после этого в материнке появится что-то типа дополнительной опции по загрузке с сетевой карты. Но там как был LAN, так и остался LAN после перепрошивки.
Короче мою внешнюю сетевушку на RTL8139D биос системной платы Chaintech 7AIA5E видит, но грузиться с нее не хочет (BOOT Failure). Далее решил прошить пзу самой сетевухи, скачал с офсайта утилиту rtflash(150)-8139, запустил ее из-под доса с ключом -s, на что она мне ответила:
Realtek flash utility ver 1.5.
IOBASE=DC00H IRQ=BH
Flash Device: Unknow Manufacturer ID=00
Device Code=00 Unknow flashsize
Unable to dump Flash.
Колеся по просторам интернета, уразумел, что данная сетевая карта очень даже хорошо должна подходить для загрузки БТ по сети, но, видимо, это не тот вариант. Насколько я понял, иноземные буквы выше означают, что моя карта без bootrom-а вообще.
Может я и ошибаюсь. Посоветуйте, пож, что дальше делать (.
23 Авг 2012 - 22:49 Unknown BIOS
Глазами посмотрите на сетевую карту - так намного легче оценивать наличие или отсутствие bootrom'а (да и вообще возможность установки ПЗУ нужной емкости).
Посмотрел, там ничего нет, даже кроватки. Порылся в других системниках - ни одной внешней сетевухи с бутромом, зато отыскались нерабочая материнка с флешем SST 49LF020A на 28 pin и сетевые карты с кроватками на 28. Можно ли воткнуть найденый флеш в любую из кроватей сетевушек и записать туда bootrom или, наоборот, записать - потом воткнуть.
В общем, посоветуйте куда дальше рыть.
Спасибо.
Копаться в остатках Чайника - [url]web.archive.org/web/*sr_1nr_30000/http://www.chaintech.de/*[/url]
или можно еще на nix.ru посмотреть - nix.ru/support/drivers.html?group=4&vendor=184
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо за помощь !
members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=157490
дальше - при переходе по ссылке: -продолжить с имеющимся аккаунтом.
логин - drivers
пароль - all
Удачи!
Прикольно !!! Спасибо ещё раз !!! Полезная вешь !!!
Добрый день.
IOBASE=DC00H IRQ=BH
Спасибо.
Где пишут флешка, где микросхема. По существу можно?
