1) любой К6-III/K6-2+/K6-III+ с частотой =400
1)
что буду ставить HX и пробовать, что быстрее - 2 ММХ233 или 1 K6-III-400 (+ разгон того и другого)
любой К6-III/K6-2+/K6-III+ с частотой >=400 по производительности делает 2хMMX 233... Об этом даже Douglas_Badman говорил.
Почему? а это очевидно:
а) найдите нормальный софт, который поддерживает SMP
б) архитектура у К6-х продвинутее... Тем более, что SMP требует накладных расходов на его реализацию (когерентные кэши и пр. мультипроцессорная как)
2)
Признаюсь, что К6-3 на этой задаче посмотреть не удалось, но к6-2 400 (66х6) на ТХ и НХ фильмы в нормальном разрешении смотреть не позволяет, в отличие от Р2-300 (3х100) или Сел 300А ат 450МГц, к примеру...
K6-2+ 400 на ТХе фильмы позволяет смотреть, не говоря уже и о PII и Celeron'ах. Другое дело, что эта возможность зависит от софта... Хотя должен заметить - кривой софт может и на Атлоне 2500+ тормозить;)
3)
Что касается процов на Socket 7 - давайте согласимся на том, что в ядре AMD и Cyrix поддержка SMP есть, но запустить ее в любом случае не удастся.
Предлагаю альтернативный вариант - берете даташиты от АМД для Сокет7 (и Супер7) процессоров и тыкаете в место, где указана поддержка SMP. Если есть, то с меня пиво, если нету поддержки, то, уж извините, ее не добавить...
4)
только сама платформа убого будет смотреться из-за памяти
абсолютно согласен... самые простые чипсеты под P6 по скорости работы с памятью заметно шустрее...
Очень нужна нормальная прошивка для Asus PCI/E-P54NP4
  • 2great coder Что касается процов на Socket 7 -
  • Reaper Сигналы многопроцессорности должны быть
  • Из прочитанных мной, в том числе на этом
  • Reaper Спасибо за ссылки, только
  • Насчет того, что Socket 8 держит Мендочины и
  • Reaper Когда будете писать ФАК, потрудитесь
  • Значит фича бесполезная... :-) Но не на
  • Простите, не понял как сочетаются Socket 8 и
  • 2pitbios Вы, наверно, пророк по части питания - не
  • Дуальных АТ под Слот 1/Сок 370 не
  • 2rqt И то, и это суется, но в дуале
  • Reaper Не, опять же стоп-стоп-стоп...
  • Reaper Возможно Вы знаете что-то
  • 1133-1330 МГц. По сотне с небольшим - вполне
  • Reaper Если вы купер или
  • Reaper Тогда небольшое уточнение -
  • Про P3-S я и говорю. Стоят по 150
  • Reaper Поехали опять же по
  • Читал. Уточню свою мысль. В Сети пишут, что
  • Reaper Вы материалы конференции в
  • Насчет дуала - конечно, ОГГ. :) Точнее, на
  • Погонятся они (как минимум) до 112 -
  • Reaper Пока, никто не смог
  • 2pitbios 1) "А на вот такой стручок?" :) -
  • По пунктам: 1) Совершенно верно; 2) Не советую -
  • Вообще-то этой датой бэта... А релиз 1998г.
  • А можно вопрос? Зачем такая древность? Разве трудно
  • Спасибо. Если я правильно понял, эта мать бесперспективна
  • Reaper Вообще-то, есть у нас
  • за HX??? за эти деньги я себе
  • Никакая трава тут не при чем. А устраивающая
  • Вы уж извините, но какую траву курите?
  • Именно то, что ответил root. То есть что
  • Reaper Я ведь Вам уже
  • наблюдения: 1) патчер 4.23 пишет: 2) модбин файл открывает
