NiTr0 был прав. Оказались пробитыми мосфеты
NiTr0 был прав. Оказались пробитыми мосфеты верхнего плеча одной из фаз питания гпу и в питальнике памяти. Заменил элементы, видюшка опять показывает. Только под нагрузкой пока проверить не могу.
После восстановления элементов оказалось, что в сгоревшей фазе питания проца напряжение всего 0,8 В, когда как в целой 1.11В. Из-за чего такое может быть? Шим или драйвер?
Проверил видюшку под нагрузкой, проблем нет.:) Так что проблема решена. Всех откликнувшихся благодарю за участие.
