Автор: snAke666 , 15 августа 2012
Здравствуйте. Починил сабжевую видеокарту, ее использовали как донора для восстановления как-то другой видюхи. Восстановил все элементы. Видеокарта нормально заработала. На радиаторе СО не было термоинтерфейсов для памяти, не долго думая налепил туда их от 9800гтх+. Все прикрутил на место. Включил комп, винда загрузилась, дрова поставились, только температура гпу была 80 градусов. Решил запусить игрушку. Во время запуска игры комп вырубился. Снял с видюхи радиатор и оказалось, что гпу еле - еле прикасался к радиатору одним краем, в плотную не давали прикоснуться эти термоинтерфейсы на памяти. Убрал термоинтерфейсы, воткнул обратно. И теперь даже без доп питания БП уходит в защиту по КЗ с этой видюхой.
Вопрос: ГПУ хана? Или может погорели какие-то предохранители по питанию карточки от шины pci-e?
Скорее всего ГПУ ушёл в КЗ.. На замену чипа.
417
14 лет 2 месяца назад
А по доп. питанию кз?
snAke666
Мультиметром не прозванивал. Но без подключения доп питания, все равно кз. Но намек понял. :) Надо было замерить сопротивление по питанию ГПУ без дросселя, если сопротивление гпу 0, то тады все понятно.
NiTr0
[OFF]Сопротивление там может быть в районе 1 Ом или менее (9800 - вроде как массово не попадались); КЗ - это намного ниже 1 Ома.[/OFF]
А вообще уход в защиту БП - намекает обычно на КЗ в питальнике...
snAke666
NiTr0, понял, надо будет все промерить. А то я уж хотел ее в мусорку отправить, думал гпу хана.
snAke666
NiTr0 был прав. Оказались пробитыми мосфеты верхнего плеча одной из фаз питания гпу и в питальнике памяти. Заменил элементы, видюшка опять показывает. Только под нагрузкой пока проверить не могу.
После восстановления элементов оказалось, что в сгоревшей фазе питания проца напряжение всего 0,8 В, когда как в целой 1.11В. Из-за чего такое может быть? Шим или драйвер?
Проверил видюшку под нагрузкой, проблем нет. :) Так что проблема решена. Всех откликнувшихся благодарю за участие.
dybalda
Чтоб не создавать похожую тему,напишу в этой.Видеокарта 8800гт 512мб от палит,чип г92.Проблема бп уходит в защиту - комп не может включится,постоянно уходит на перезагрузку.
Карта работала исправно в течении 3х лет,после чего досталась мне по причине комп с ней незап.Все напруги на карте в норме,память 1.99в,гпу 1.10в,и еще что-то 1.15в.Не в норме - температура.После нескольких перезагрузок(7-10) система питания нагревается так,что палец обжигает.Помогите что может быть,очень хочется с г80 на г92 наконец-то перейти).Да,сопр.гпу в норме - 1ом,не греется.
если БП уйдёт в защиту, то с него придётся питание снять (поправьте, если ошибаюсь), а Вы пишете, что комп перезагружается... Тем более, что напруги замерили :-) Так что на самом деле то происходит? Или БП в защиту или комп рестартится... Проверяйте кандёры, дроссели... можно и осциллом потыкаться... Диагностики ж никакой не сделали, тем более в чужую тему написали. Какой подсказки то ждёте? :-)
