Думаю, надо накапать ещё жидкости для отмывки
Подскажите что капнуть еще
Думаю, надо накапать ещё жидкости для отмывки и "отдраить палубу как следует". Затем искать отожранные контакты кандёров, резисторов... особое внимание уделить контрольным площадкам на дорожках, они не защищены маской и не редко их разъедает. Если попало под мульт, то видимо таки проще его снять, промыть и осмотреть повреждения. Если под БГА затекало, то дела похуже... промывать с пристрастием, просушивать при 80-90°С... поднимать и перекатывать как последний довод.
