Добрый день.
Пришел друг с ноутбуком, который употребил стакан темного пива. После этого просушен холодным воздухом феном.
Признаки жизни подает (при включении 4сек, рестарт и так 4 раза и вырубается).
Вскрытие показало высохшее пиво. Отмыли. Измерение показало - отсутствие CPU Vcore.
Подскажите что капнуть еще. На данный момент грешу на ШИМ видео, который опять полмесяца ждать с ebay. В сервис прошу меня не отправлять, у нас в деревне Кемерово их нету (А если есть то они хуже меня, т.к. у меня хоть что то заработало, а них кругом одно КЗ и замена матери за 24 300(был в 2х сервисах, дальше не пошел, нет желания за диагностику деньги отдавать, без результа)).
Мать PIWG4 LA-6758P Rev: 1.0 Использую схему в приложении
| Вложение | Размер |
| Compal_LA-6758P_www.mycomp.su_.rar | 1.07 МБ |
Думаю, надо накапать ещё жидкости для отмывки и "отдраить палубу как следует". Затем искать отожранные контакты кандёров, резисторов... особое внимание уделить контрольным площадкам на дорожках, они не защищены маской и не редко их разъедает. Если попало под мульт, то видимо таки проще его снять, промыть и осмотреть повреждения. Если под БГА затекало, то дела похуже... промывать с пристрастием, просушивать при 80-90°С... поднимать и перекатывать как последний довод.
...ложки нет
Мать мыли спиртом, отмыли хорошо (под микроскопом смотрел), разъело припой одного SMD резистора, восстановил.
Под BGA не затекло (визуально), видео находится снизу, нижняя часть вообще вся чистая и сухая была.
Вот BIOS работал под пивом, его тоже можно поменять, но я не знаю как новый прошить, т.к. скорее всего винда не загрузиться.
Полностью согласен с Bishop. Порекомендую для осмотра микроскоп с подсветкой, а залитые SMD-шные компоненты снимать, мыть их и место под ними.
Vlarim чуть опоздал с ответом. Но добавлю
Какие-нибудь основания подозревать питание видео есть? Оно отсутствует, не в норме, и т.д.?
Думается, и ШИМ по питанию CPU_CORE мог быть не причем, просто прогрели - просушили.
И да, Вы смелый человек, если не боитесь шить биос леновы из-под WIN.
ШИМ по питанию точно причем. Именно после его замены "все" заработало.
Подозрений на ШИМ видео несколько:
- Греется - еле палец держит
- 1 и 14 ноги сопротивление на землю 0 ОМ
- VGA-core появлюется сразу после появления B+. Хотя тот же CPU_Vcore = 0
- не определяется дискретное видео в системе.
- уже заказал новый ШИМ
По поводу прошивания BIOS из под винды, то это не смелость, а безысходность.
Доброе время суток!
Пришел ШИМ, да оказался не тот. Т.е. по схеме он, но на матери стоит совсем другой.
Похоже ревизия схемы 0,1 от 1,0 довольно хорошо отличаются.
В фото что с лева пришло (RT8209), справа то что стояло.
Теперь проблема не могу определить детальку. Помоги пожалуйста.
TPS51117? Какая-то странная маркировка. В любом случае, Вы можете отследить по плате разводку и сравнить с даташитом на контроллер и схемой ноутбука.
Спасибо за ответ. Это конечно не он, но благодаря этому сообщению удалось найти. TPS51212 (как бы логично).
Думал уже не найду, пришлось попросить продавца с ebay поискать. И уже через час приобрел.
Логично, вроде и прямым текстом в первой строке маркировки об этом говориться, но с первого раза не нашлась, думал ошибся. TI то же не хочет делиться мануалом, только упоминает о данной микросхеме. Да и схема на плату ревизии 1.0 как-то не отлавливается. Слишком свежая, еще не "нарезали".
Удачного ремонта.
