РЕШЕНО! Снял кулер с процессора, извлек процессор из
РЕШЕНО! Снял кулер с процессора, извлек процессор из socket, 30% ножек у процессора в термопасте, а точнее кончики ножек, и сам сокет залит изнутри термопастой. Ещё я подменил БП, и не поставил на место видеокарту, подключился к встроенной видео карте.
Ну в общем включаю систему а сообщения "new cpu is inserted in your system" больше нет!
Погоняю и посмотрю будут или нет появляться синие экраны смерти, хотя раньше синий экран смерти появлялся стабильно после включения долго выключенного компьютера, а сейчас его нет.
Раньше включаешь компьютер, а он всегда вис при загрузке WINDOWS, а после перезапуска выскакивал синий экран смерти, и ещё если после включения компьютера зайти в настройки BIOS, комп повисал, я по 4 раза заходил в настройки BIOS и комп всегда вис, и ещё заметил странное явление, до решения проблемы, когда запускалась WINDOWS то экран как-то странно подскакивал, сейчас такого нет.
Завтра воткну видеокарту, если будет все нормально, поставлю назад родной БП, и тогда станет ясно кто виноват, БП или грязные ножки у процессора.
M4A785-M new cpu is inserted in your system (Решено)
