Я вызваниваю мультиметром транзисторы не демонтируя так: минусовым
13 Авг 2012 - 09:56 Unknown BIOS
Я вызваниваю мультиметром транзисторы не демонтируя так: минусовым щупом на сток, а плюсовым на затвор (транзистор должен в этом случае открыться, а сопротивление между этими выводами должно быть большим) если сопротивление между этими выводами низкое значит транзистор пробило, далее закрытие и открытие проверять бессмысленно. бывало что при демонтаже короткое замыкание оставалось, а выпаяный транзистор оказался цел, выпаивал ниже стоящий, проверил выводы D-G показывает КЗ предыдущий заново впаял, пробитый заменил - запустилось все норм
