У меня тоже был Samsung SyncMaster 920N с
У меня тоже был Samsung SyncMaster 920N с "не включением" - изображение есть (еле заметно при ярком внешнем освещении), но лампы не включаются. Также, как и у создателя темы, на плате БП обнаружилась подгоревшая у первой ноги микросхема U205 с маркировкой SP8M3 (корпус SOP8) - сборка полевых транзисторов.
Заменил сгоревшую SP8M3 на новую IRF7389
Конденсаторы:
C111 вздутый CapXon 820uF25V; замер: около 290uF, ESR 1,5Om (норма около 0,09Om); заменил на 1000uF25V;
С112 вздутый CapXon 820uF25V; замер: около 286uF, ESR 1,5Om (норма около 0,09Om); заменил на 1000uF25V;
C302 вздутый CapXon 330uF25V; замер: около 73uF, ESR 3,8Om (норма около 0,18Om); заменил на 330uF25V;
C303 CapXon 33uF25V; замер: 34,4uF, ESR 5,3Om (норма около 1,7Om); заменил на Rubycon 25V33uF YXF (35uF, ESR 0,5Om);
C304 CapXon 33uF25V; замер: 30,2uF, ESR 5,3Om (норма около 1,7Om); заменил на Rubycon 25V47uF YXF (45uF, ESR 0,2Om);
C107 CapXon 47uF50V; замер: 47uF, ESR 0,4Om (норма около 0,5Om); впаял назад;
C110 CapXon 1000uF10V; замер: 1149uF, ESR менее 0,1Om (норма 0,12Om); впаял назад;
C109 CapXon 1000uF10V; замер: 1166uF, ESR менее 0,1Om (норма 0,12Om); впаял назад;
C113 CapXon 330uF10V; замер: 364uF, ESR 0,2Om (норма около 0,4Om); впаял назад;
C108 CapXon 10uF50V; замер: 10,76uF, ESR 2,1Om (норма более 2,4Om); впаял назад.
После описанных замен монитор работает без замечаний.
