Автор: Sinhrophasothron , 18 октября 2011
Доброго всем времени суток .
Принесли монитор Samsung SyncMaster 920N с "не включением" (светодиод горит , реакции на экране нет)
Я его разобрал , сразу заменил 3 "пухленьких" конденсатора С111,С112,С302 , включил монитор , и он засветился , я сразу обрадовался , но с под платы блока-инвертора IP35135A тоже засветилось и монитор погас . Я сразу выключил его из сети и заглянул на обратную сторону платы , это была сборка полевиков sp8m3 . Подскажите пожалуйста из-за чего она могла сгореть , и чем можно заменить ?
Заранее огромное спасибо всем помогающим .
14 лет 5 месяцев назад
собсна из-за мёртвых кандёров и сдохла... обычное дело. По темам всё это уже давно разжевали, и чем заменить тоже...
Но она сгорела после замены конденсаторов , или нужно менять все электролиты ?
AO4600, AO4606, KDS4559, FDS8958, IRF7319, IRF7343, IRF7389, IRF7309
Это весь список на что можно поменять SP8M3 ?
она сдохла со старыми кандёрами ещё, отправив БП в нокаут. А как только в БП заменили кандёры - он стал заметно сильнее и дожог п-канальник в сборке. Обычно менял на IRF7389, IRF7319 или ставил SP8M3, пока запасы были... короче шо в лабазе было )) Вы сами озвучили не плохой список замен, неужели ничего нет?
вчера оббегал 2 магазина радиодеталей но SP8M3 , IRF7319 , IRF7343 , IRF7389 , IRF7309 к сожалению нет .
по поводу AO4600, AO4606, KDS4559, FDS8958 буду бегать завтра )
У меня тоже был Samsung SyncMaster 920N с "не включением" - изображение есть (еле заметно при ярком внешнем освещении), но лампы не включаются. Также, как и у создателя темы, на плате БП обнаружилась подгоревшая у первой ноги микросхема U205 с маркировкой SP8M3 (корпус SOP8) - сборка полевых транзисторов.
Заменил сгоревшую SP8M3 на новую IRF7389
Конденсаторы:
C111 вздутый CapXon 820uF25V; замер: около 290uF, ESR 1,5Om (норма около 0,09Om); заменил на 1000uF25V;
С112 вздутый CapXon 820uF25V; замер: около 286uF, ESR 1,5Om (норма около 0,09Om); заменил на 1000uF25V;
C302 вздутый CapXon 330uF25V; замер: около 73uF, ESR 3,8Om (норма около 0,18Om); заменил на 330uF25V;
C303 CapXon 33uF25V; замер: 34,4uF, ESR 5,3Om (норма около 1,7Om); заменил на Rubycon 25V33uF YXF (35uF, ESR 0,5Om);
C304 CapXon 33uF25V; замер: 30,2uF, ESR 5,3Om (норма около 1,7Om); заменил на Rubycon 25V47uF YXF (45uF, ESR 0,2Om);
C107 CapXon 47uF50V; замер: 47uF, ESR 0,4Om (норма около 0,5Om); впаял назад;
C110 CapXon 1000uF10V; замер: 1149uF, ESR менее 0,1Om (норма 0,12Om); впаял назад;
C109 CapXon 1000uF10V; замер: 1166uF, ESR менее 0,1Om (норма 0,12Om); впаял назад;
C113 CapXon 330uF10V; замер: 364uF, ESR 0,2Om (норма около 0,4Om); впаял назад;
C108 CapXon 10uF50V; замер: 10,76uF, ESR 2,1Om (норма более 2,4Om); впаял назад.
После описанных замен монитор работает без замечаний.
Demetrius_kiev (не проверено)
12 лет 10 месяцев назад
Не было возможности купить конденсатор,разобрал БП старого принтера,снял оттуда (470uF 25v) - РАБОТАЕТ.
Новичкам таким же как и я советую смотреть на конденсаторы в первую очередь....Вздутый - ПОД ЗАМЕНУ.
Благодарю всех за помощь.)
dimsoft (не проверено)
11 лет 10 месяцев назад
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я обращаюсь к вам с проблемой. Не включается монитор, хотя светодиод (индикатор включения) мигает более часто и на ЖК есть проблески (это если всмотреться). БП монитора рабочий, но вот на верху монитора есть длинная плата и справа на этой плате есть транзистор или это микросхема (не понимаю особо я в этих SMD компонентах) 5 ног и с надписью G8TL. Вот этот транзистор (микросхема) щелкает тихо. На свой риск и страх я перемкнул 2 и 3 ногу, монитор включился и работает. И теперь так каждый раз, чтоб включить я перемыкаю кратковременно эти ноги, так монитор и работает при включении.
Подскажите, что эта за транзистор (микросхема) G8TL ?
Я не в состоянии приобрести новый монитор, хотя есть умники кто может сказать, что это не дорого.
suhoy_reft
10 лет 10 месяцев назад
Samsung Syncmaster 920N. Нет изображения
https://youtu.be/UWSN9j2gNYk
iGenana (не проверено)
10 лет 6 месяцев назад
Всем доброго времени суток, мож кто подскажет по этому же БП, заменил конденсаторы С111, С112, С302 и остальные емкости в порядке. При подачи 220, что-то щелкает, похоже пробивает. Обмотки трансформаторов ламп в порядке. Может кто знает что может пробивать?
compaund
Вы как автор темы проверили транзисторные сборки?
