Результат-то каков? Радиаторы на резисторы напрасная затея, даже
3 Авг 2012 - 08:34
compaund
1689
212.09
Результат-то каков? Радиаторы на резисторы напрасная затея, даже вредная.
SyncMaster 1100df проблема с вертикальной развёрткой
Всё работает) А чем вредная? Наводки, ёмкость?)
Спасибо)) Всё поменял, поставил чуть больше только один кондер
Странно, а с чего бы ему гореть? Ток
Странно... Скачал схему тоже не нашёл... r494 идёт перед
Конденсаторы заменить, ещё попутно С466 10мкФ 250В, и
C646 Вздувшийся C645 C644 Эти три в зоне
Зачем менять на 450В? Он дороже и нужды
Извините) Модель CF21GSBB/EDC Осмотрел внимательнее и понял что не
Samsung Syncmaster 1100DF - это торговая марка, а
Я почему спросил? При изменении частоты обновления экрана,
Samsung Syncmaster 1100DF А напряжение проверять нужно на разных
Это предположение) Если выставить 1280х1024 75Гц и 1600х1024 75Гц,
Вы уверены, что проблема с разверткой по вертикали?
