Странно, а с чего бы ему гореть? Ток
2 Авг 2012 - 09:52
compaund
1689
212.09
Странно, а с чего бы ему гореть? Ток через него не течет, входное сопротивление Q401 огромно.
SyncMaster 1100df проблема с вертикальной развёрткой
Всё работает) А чем вредная? Наводки, ёмкость?)
Результат-то каков? Радиаторы на резисторы напрасная затея, даже
Спасибо)) Всё поменял, поставил чуть больше только один кондер
Странно... Скачал схему тоже не нашёл... r494 идёт перед
Конденсаторы заменить, ещё попутно С466 10мкФ 250В, и
C646 Вздувшийся C645 C644 Эти три в зоне
Зачем менять на 450В? Он дороже и нужды
Извините) Модель CF21GSBB/EDC Осмотрел внимательнее и понял что не
Samsung Syncmaster 1100DF - это торговая марка, а
Я почему спросил? При изменении частоты обновления экрана,
Samsung Syncmaster 1100DF А напряжение проверять нужно на разных
Это предположение) Если выставить 1280х1024 75Гц и 1600х1024 75Гц,
Вы уверены, что проблема с разверткой по вертикали?
