Всё верно, вторая оптопара от перенапряжения. При повышении выходного напряжения происходит пробой стабилитрона, что приводит к открыванию тиристора, ток через светодиод увеличивается и открывшийся фототранзистор подаст напряжение смещения на транзистор, который открывшись, уменьшит напряжение на 2 ножке, что приведет к резкому уменьшению выходного напряжения блока.
