На второй вывод SG6846 подаётся напряжение обратной связи для стабилизации выходных напряжений блока.
Рассмотрим действие обратной связи на примере схемы в даташите на 11 странице приведенного по Вашей ссылке.
Токи от выходных напряжений протекают по двум цепочкам.
1. 32V по R20, R21.
2. 16V по R19, R21.
Как видим на R21 будет результирующее падение напряжения при протекании двух токов. Это падение напряжения поступает на управляющий электрод микросхемы U3 типа TL431. Назначение этой микросхемы - регулировка тока через светодиод оптопары.
Допустим, что в какой-то момент выходные напряжения блока 32V и 16V изменились, например, увеличились. Следовательно увеличится и падение напряжения на R21. Это приведет к большему току, протекающему через светодиод. В результате увеличится его световой поток и фототранзистор оптопары больше откроется, что приведет к снижению напряжения на 2 ножке SG6846. Снижение напряжения FB приведет к уменьшению ширины выходных импульсов на 8 выводе, что, в конечном итоге, приведет уменьшению выходных напряжений блока.
При уменьшении выходных напряжений блока всё будет происходить наооборот, в результате длительность импульсов на 8 выводе увеличится, увеличатся и выходные напряжения блока.
Вторая оптопара в блоках обычно предназначена для реализации защиты по перенапряжению и КЗ. Тиристор в горячей части, по всей вероятности, для самоблокировки защиты. Ремонтом принтеров в основном не занисаюсь, поэтому редко сталкиваюсь с принтерными блоками.
1. 32V по R20, R21.
2. 16V по R19, R21.
