IGOR-BY
у блока проблема только с каналом +3,3 я понимаю? +5 и +12 в норме? если да то забудьте про горячую часть и силовой транс
+3,3 отдельным каналом сделан, на ДГС +5 +12 -12 (-5) не заходит?
Магнитная схема стабилизации +3,3 достаточна проста и получается из +5 В, здесь все просто - меняете диодную сборку, PNP транзистор, TL431, звоните диодики и проверяете сопротивления резисторов, особенно тех которые стоят у TL431 (повышенной точности)
IGOR-BY
