День добрый! Имеется
День добрый!
Имеется такой же блок питания (Xilence xp550 ШИМ AZ7500Bp-E1, Viper22A, Супервизор EST7610A ...)
После случайного включения с переключателем питания на 110в взорвались оба транзистора KSH13009.
Проверил обвязку транзисторов- в норме. Заменил оба транзистора на st13009(по параметрам, на мой взгляд подходят).
Запустил замыканием провода включения на ноль(включал без нагрузки, КЗ в горячей части нету)-БП ушел в защиту(кулер дёрнулся и всё..).
Попробовал еще раз-ноль реакции. Итого: сгорел 1 транзистор st13009.
Новую тему создавать не хочу, т.к. не уверен, что его(Xilence xp550) получится мне оживить (есть подозрения на трансформатор).
Видел тут кусок схемы, просьбы выложить полную, если есть(перерыл всю базу rom.by -ничего похожего).
Datasheet на транзисторы ниже.
Буду благодарен за любую помощь.
PS На Вашем форуме впервые, просьба сильно не ругайте. Если сделал что не так, обязуюсь поправить в кротчайшие сроки.
ksh13009h.pdf 100.97 КБ
st13009.pdf 171.99 КБ
Xilence XP550 проблема с запуском
  • Трансформатор трогать не стоит. Он исправен. И ключи
  • День добрый! Имеется
  • Осциллограф я не нашел и решил "добивать" пациента
  • Здравствуйте друзья! В общем заменил транзисторы раскачки, силовые
  • Идея переделки под полевик хороша, но это уж
  • Чудеса. Не сталкивался с таким. Даже не знаю,
  • Здравствуйте UAM! Де факто на выходе канала +3,3 напряжение
  • Не понял. У Вас вроде бы не
  • Здравствуйте UAM! Ни SMD кондеров, ни оранжевых дисковых в
  • Глина? В смысле, керамические SMD конденсаторы есть?
  • И снова, здравствуйте! Прикупил себе новый БП и следовательно
  • Господь с Вами, ув. Morelock! Если я
  • Та вы шо - нет желания разбираться? Ну раз
  • Morelock. Совет не полный. Ключики где?
  • Зачастую 4й вывод определяет зону изменения PWM, но
  • Morelock. Может быть Вы имели
  • На Еспеце;-) Шо мёртвому припарка. Ток при
  • Запамятовал. Помню только что он каменюку на
  • Нагружать и проверять напряжения по всем выходам.
  • Прикалываетесь? Где же вы были раньше "спецы"? А если
  • Morelock, если уж Эдипов, то комплекс ))))
  • Всё что тут проведено - Эдипов труд. Никакого
  • Друзья мои! Я опечален. БП опять "заболел" той
  • Шестой день. "Полет нормальный". Блок работает без проблем. Ещё
  • MaximMS и UAM! Спасибо за помощь, друзья .
  • Thermaltake (CWT) вообще интересные блоки в отношении включения
  • Хорошо. А как быть с тем, что включение
  • похоже на то
  • Канал +3,3 идет отдельно. Дроссель намотан двойным проводом
  • Вопрос - а ДГС как релизован, общий
  • Спасибо друзья, что откликнулись. Сообщаю, что замена транзистора
  • TL431, шунтирующий P-N-P транзистор....
  • Разным. Посмотреть, как будет держать нагрузку. В дешевых
  • Нагружать +3.3 пробовали? Как реагирует.
