nuke79 писал(-а):Если сопротивление нагрузки значительно меньше сопротивлений резисторов в ООС, то оба измерения дадут примерно одинаковые цифры, которые будут соответствовать параллельному включению резисторов в ООС. nuke79 писал(-а):Если вы увидите импульсы на FB, о которых стоит вести речь, то тогда преобразователь явно работает очень странно
. Показаний мультиметра будет достаточно.
