А теперь нарисуйте кусок схемы относительно FB, на забывая о наличии сопротивления нагрузки, которое вы можете измерить. Потом подумайте, какие значения получатся при измерении соответствующих сопротивлений в схеме.
nuke79 писал(-а):
мысль попробовать старый добрый "карандашный" вольтмод
Пока не стоит.
Огласите для начала напряжение на FB.
