Имеет. На платах, боюсь ошибиться, от 1 до
Имеет. На платах, боюсь ошибиться, от 1 до 2 амперников по USB стояли. Если перекрываете двойной разъем, то 1,5-2 А ставьте. Но предварительно по схеме посмотрите, вдруг еще что-то от этого ключа питается.
startcopy.net/notes/smd_fuse.shtml
radio-hobby.org/uploads/datasheets/fuses/fuses1.pdf
Можно еще много ссылок на маркировка SMD предохранителей найти, рука копипастить устанет.
HP Compaq NX9030 не работает USB
