HP Compaq NX9030 не работает USB
Схема mediafire.com/?1frjna4rn2b09b4. Плата KT2 BLOCK DIAGRAM (КТ2 FF). Разъемы USB сломаны изнутри. Ключ U19 не работает. На U20 на IN-5V, OUT-5V. Пока выпаял U19. При подключении USB проседает до 1.2В и U20 калится. Резистор R255 - 6.8kOm в запаянном виде. Прозвонил керам-е конднесаторы, нашел возле USB разъема по обозначению то ли 400 или 401 (серенький такой) звонится на землю с обеих концов. Между собой не звонится. Выпаял его, U20 все равно калится при подключении USB.
Разъемы сломанные заменили? Если да - на что. Учитывайте разводку, прямая или обратная.
Это не учел. Снял такую же по виду двухэтажнную с платы от асеra. Как проверить прямая или обратная?
Так как разъем у Вас уже впаян, очень просто - воткнуть какую-нибудь флешку в порт и прозвонить крайние выводы у разъема. Коротко - значит обманулись. А так - сразу по расположению контактов внутри. Смотрим, как у оригинального разъема и у того, что хотим поставить. Пара замен - и с первого взгляда начнете определять, подойдет или нет.
"Прямые" (условно) - это как на обычных материнских платах. На ноутбуках встречаются намного реже, чем "обратные", перевернутые.
Два крайних от дата звонятся - обманулся млин.
Внутри пусто - все сломали. Как теперь подбирать? В впаянном контакты ближе к плате. С старом вроде места контактов выше расположены.
Тот, который не подошел, "мордой" к себе, контакты для пайки смотрят вниз. Куда смотрят контакты для подключения устройств, вверх или вниз? Запомнили, нарисовали и т.д. Вот такой значит точно не подойдет. Ищем разъем, что бы контакты для подключения смотрели в другую сторону.
Нет больше таких двухэтажок, а если обычный подобрать? Главное что бы запаялся.
Пробуйте (обычный - имеется ввиду одинарный?), не забывая проверить перед пайкой подойдет или нет по разводке. Там не просто питание перевернуто, линии данных - тоже. Т.е. - зеркало.
Да, попробую.
Достал таки такой разъем. Ключа не нашел и платах то же нет. Что вместо ключа можно сделать? Просто перемычки или все на рабочий ключ посадить?
Тогда уж предохранитель. Смотрите на дохлых компьютерных платах.
