HP Compaq NX9030 не работает USB
Схема mediafire.com/?1frjna4rn2b09b4. Плата KT2 BLOCK DIAGRAM (КТ2 FF). Разъемы USB сломаны изнутри. Ключ U19 не работает. На U20 на IN-5V, OUT-5V. Пока выпаял U19. При подключении USB проседает до 1.2В и U20 калится. Резистор R255 - 6.8kOm в запаянном виде. Прозвонил керам-е конднесаторы, нашел возле USB разъема по обозначению то ли 400 или 401 (серенький такой) звонится на землю с обеих концов. Между собой не звонится. Выпаял его, U20 все равно калится при подключении USB.
получается, что вы ерундой болтали три дня, вместо того, чтобы изначально провести диагностику, не говоря уже про остальные "действия"
