Ничего не стал выпаивать. Подключил лампочку (95W) вместо предохранителя. Включил, на мгновение лампочка зажглась, в дежурке лампочка не горит, замкнул зеленый провод черный, вроде запускается, вентилятор начинает крутиться... Снова поставил предохранитель, и снова он сгорел. Может я слабый предохранитель ставлю, завалялись с советских времен несколько штук, их ставил. Понимаю, если дело в характеристиках предохранителя, то я лоханулся. Все таки, какие оптимальные характеристики предохранителя на 400W блока питания, чтоб знал что купить, на тех, что ставил написано - 6Т500...
