ШИМ заменил на 4 ноге 0,8В. Без изменений.
30 Июн 2012 - 13:55
RavD
2165
21.34
ШИМ заменил на 4 ноге 0,8В. Без изменений. Раскачку менять?
Microlab 300 сам включается при включении
ШИМ S494P и TL494 я думаю это одно
Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить
этой МС нет.
За чудеса логики и хроническое оформление
Нет. Если меньше 3 в, то ШИМ должен
Не должно. Если напряжения в норме, меняйте
