Включается при подключении. Силовая 330*200, 13007, 2N60, ШИМ S494P. На четвертой ноге 3.7В при замыкании PS-ON не меняется. На 12 ноге 15В, на 14-5В без PS-ON. В дежурке заменены пухлые конденсаторы. Резистор подключенный к 4 ноге звонится на 11.4 кОм. Конденсатор 2.2х50 заменил на 4.7х50. Без изменений.
Перенёс в Песочницу.
doomnik
ШИМ заменил на 4 ноге 0,8В. Без изменений. Раскачку менять?
Нет. Если меньше 3 в, то ШИМ должен работать. смотрите, что там с транзистором или LM339
За чудеса логики и хроническое оформление темы вопреки "руководящим указаниям" автор вместе с темой перезжают в Песочницу.
этой МС нет.
Не может напряжение на 4 выводе TL494 зависить от микросхемы, оно задаётся внешними элементами. Вот стандартная схема, применяемая во многоих БП. При подаче питания и появления напряжения на 12 ножке, появляется 5В на 14 ножке. В исходном состоянии Q12 открыт за счёт подачи смещения на его базу через R69. От 5В будет протекать ток через Q12 - D28 - R57. Падение напряжения на R57 будет напряжением на 4 ножке. При подаче сигнала PSON транзистор закроется и на R57 не будет падения напряжения, что позволит запуститься блоку.
Вы паяете неизвестные б/у микросхемы? Почему в первом случае было 3,7В, похоже на правду, а после замены микросхемы 0,8В. При напряжении 3,7В блок включаться сам не может.
ШИМ S494P и TL494 я думаю это одно и то же или "S" что-то изменяет? ТL-ку ставил новую, чтобы не перепаивать постоянно для проверки TL-ку запаял гнездо, удобно втыкать и вытаскивать. Попробую 7500 (новую). Посмотрю что будет на 4 ноге.
