Питание на кнопке равняется 1.5 вольта. Один интересный момент. Если включить напряженометр в режиме прозвонки диода и коснуться щупами контактов кнопки (по полярности) Мамка запускается всегда, а если запуститься и выключиться то при повторении запускается снова, а при простом замыкании нет. Сейчас иследую даташит мульта и буду смотреть сколько выдает мульт
