Неужто трудно проследить кнопку включения? Смотреть на каком посту
Смотреть на каком посту выключается смысла нет, лучше время засеките на которое она включается - наведет на мысли, и копать в сторону мульта/юга и всяких MS-6 MS-7 и т.п.
P.S. По поводу не показывания раньше и снятия клока с PCI - судя по всему Вы так и не удосужились сделать о чем я писал выше. MSI по умолчанию снимает тактирование с пустых слотов, а пост от МК она не воспринимает как полноценное PCI устройство, поэтому через какое-то время она и снимает клоки. после очистки ЦМОСа на первое включение она не снимает клоки, а на второе уже снимает.
Пункт этот в хитром меню находится, там кде Spread Spectrum и т.п.
MSI P35 Neo. Выключается через 4 секунды. РЕШЕНО
