Чистить водой надо - растворители/спирты плохо отмывают соли. После чистки очень желательно еще и пропаять подозрительные места.
Я б в таком случае в сторону мульта (и его обвязки) смотрел. Для начала снять, тщательно промыть и поставить назад, если не поможет - менять... Там, вроде, WPCE775 стоит - не дифицит... WPCE773 тоже подойдет. Разъем клавиатуры перед этим тоже не помешает посмотреть внимательно.
