У меня нетбук Acer Aspire One ZG5, проблема в следующем: при включении нетбука клавиатура работает нормально, затем, спустя некоторое время работы нетбука, появляется следующая проблема - при нажатии на некоторые кнопки клавиатуры монитор гаснет, а сам нетбук продолжает работу. Из такого состояния не выходит, приходится перезагружать его. Подскажите, пожалуйста, кто знает, в чем может быть проблема и пути ее устранения.
P.S. БИОС перепрошивал - не помогет.
Клавиатура нетбука была залита после клаву поставили новую....на плате нет окислений.
плз может у кого какие нибудь мнения по этому поводу
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
да уверен
на SMD кондёре было окисление зуб.щёткой + растворитель почистил
Чистить водой надо - растворители/спирты плохо отмывают соли. После чистки очень желательно еще и пропаять подозрительные места.
Я б в таком случае в сторону мульта (и его обвязки) смотрел. Для начала снять, тщательно промыть и поставить назад, если не поможет - менять... Там, вроде, WPCE775 стоит - не дифицит... WPCE773 тоже подойдет. Разъем клавиатуры перед этим тоже не помешает посмотреть внимательно.
Для начала снимите клаву, и проверьте работоспособность ноута без неё, так как бывали случаи частичных, и полных зависонов, и даже не вкл ноута от неисправной клавиатуры! Проверить, и прижать разъём шлейфа матрицы под клавой недогадались (вы же его могли смещать своими определёными клавишами) и ноут уходил в зависон. Вытащить, и нормально вставить шлейф матрицы на материнке, и проверить чтобы впредь клава не ёрзала по разъёму матрицы. Удачи!
