1. Материнская плата Intel, поэтому важно поддерживает ли
1. Материнская плата Intel, поэтому важно поддерживает ли БИОС новые процессоры, что пишет при определении процессора.
2. Правильно ли переделан переходник? У меня завалялась такая же плата и на ней через переделанный noname Slot1-Socket370(PPGA) переходник запускаются имеющиеся Celeron FCPGA (Coppermine) 766 и 800 MHz (последний только на 528 МГц) , также без проблем работают на ней и Celeron'ы РPGA и Slot1 333 МГц. Правда замечено, что при смене процессора желательно не только сбросить CMOS , но и вынуть на время батарейку. Если еще нужно могу попробовать слить БИОС с моей платы. Заставляют сомневаться расшифровки в правильности определения ошибок POST кодов, несвязные они какието. Я бы предположил, что более логично подходят коды от Award BIOS V4.51PG: C6 - Cache presence test (Определение объема и типа External Cache. Наличие и параметры кэш-памяти определяются путем записей и контрольных считываний по специальному алгоритму - например отсутствие в БИОС информации (микрокода) об установленном процессоре); и - Turn OEM-defined Device #1 Off (­Функция APM BIOS v1.1 позволяет обслуживать несколько уст­ройств, специфицированных разработчиком системной платы. В дан­ной ситуации первое из них переводится в режим энер­го­сбе­ре­же­ния - например встроенная видеокарта). Кстати действительно конденсатора у слота на моей плате нет, какую функцию он там может выполнять непонятно, не сложно попробовать его выпаять.
Удивляет живучесть старых материнских плат, и что у когото они еще и работают.
