Такое встречается у Codegen.
21 Июн 2012 - 21:34
8588
1027.43
Нужна помощь в ремонте бп АТХ
Не пробовал бороться. А зачем?
встречатся то встречается а победить это можно или
Встречается. Вроде бы не мешает.
Подскажите еще одну штуку после нескольки дней теста
У Codegen это штатно. Не требует лечения. Похоже,
А из-за чего это происходит? возможно ли
заменил транс раскачки и все стало в норму
извеняюсь думал об одном написал другое ставил 10ufx50v
Я ошибся, все-таки в одном канале генерация.
10mf надо думать 10мкФ, латинским m
Q5,4- bc945 D11,10,12,13,15 - 1n4148 C26 - 10mf х 10v R10
srqemiko , пишите номиналы и типы заменённых
По поводу проседания питания шим и развязки
Проверте напряжение питания микросхемы ШИМ. Электролит по нему
На средней точке трансформатора раскачки импульсы одинаковы так
Импульсы красивые. На средней точке трансформатора раскачки они
слышен небольшой шум силового трансформатора при нагрузке этот
что на что конкретно меняли! флуд, в
в схеме раскачки заменил Q5,4; D11,10; D12,13; C26;
в чем конкретно ???
