Добрый день! Пришел бп с заявленой неисправностью не включается. При осмотре было выявлено следующее: транзисторы С945 которые раскачивают силовую часть оказались сгоревшими в месте с диодами которые находятся в его обвязке, а так же силовые транзисторы М13009 с элементами обвязки. После замены всех выше перечисленых элементов бп запустился но ведет себя не адекватно. При измерении импульсов осциллографом на базе С945 импульсы в норме рис.1. А вот при просмотре импульсов на колекторе этого же трензистора уже происходит что-то непонятное рис.2 тоже самое творится и на силовых транзисторах. Если есть у кого какие мысли из-за чего это может происходить поделитесь советом чтобы устранить этот дефект. Так же выкладываю и схему самого бп
| Вложение | Размер |
| рис1 .jpg | 28.23 КБ |
| рис2.jpg | 33.21 КБ |
| схема.jpg | 84.13 КБ |
в чем конкретно ???
слышен небольшой шум силового трансформатора при нагрузке этот же шум усиливается и если её оставить включеной вылетают силовые транзисторы неуспев даже нагрется. При просмотре на базах силовых трензисторов осциллографом показивается вот такая карина рис 3.
что на что конкретно меняли!
флуд, в холостом режиме !! не всё заменили
Импульсы красивые. На средней точке трансформатора раскачки они одинаковые?
Конденсаторы в базах ключей заменили?
На средней точке трансформатора раскачки импульсы одинаковы так же как и на коллекторах С945. Кондеры поменяны на новые так же установлены новые детали обвеса силовых и раскачивающих транзисторов
в схеме раскачки заменил Q5,4; D11,10; D12,13; C26; R10. В силовой части C7,8; R7.6; Q1,2; D1,2; диоды стоящие в базах силовых транзисторов D3,4,5,6; и C9,10; R8
Проверте напряжение питания микросхемы ШИМ. Электролит по нему можно заменить неглядя. Цепочку из резистора 1,5кОм, диода 1N4148 в среднюю точку трансформатора. Ещё раз всё что меняли.
По поводу проседания питания шим и развязки я уже думал и успел эту мысль откинуть так как пробывал запитывать его от лабораторного бп 20-ю вольтами, а на самом бп шим питается 14-ю вольтами. Заменил Q5,4; D11,10,12,13,15; C26; R10,514. В силовой части C7,8; R7,6; Q1,2; D1,2; диоды стоящие в базах силовых транзисторов D3,4,5,6; и C9,10; R8
srqemiko, пишите номиналы и типы заменённых деталей, может Вы не то поставили.
Q5,4- bc945
D11,10,12,13,15 - 1n4148
C26 - 10mf х 10v
R10 - 100Om
R514 - 1.5Kom
C7,8 - 10mf х 10v
R6,7 - 2,6Kom
Q1,2 - 13009
D1,2 - FR107 установлены изначально
D3,4,5,6 - 1n4148
C9 - 105x250v
C10 -102x1kv
R8 - 51Om
