Нужна помощь в ремонте бп АТХ
Добрый день! Пришел бп с заявленой неисправностью не включается. При осмотре было выявлено следующее: транзисторы С945 которые раскачивают силовую часть оказались сгоревшими в месте с диодами которые находятся в его обвязке, а так же силовые транзисторы М13009 с элементами обвязки. После замены всех выше перечисленых элементов бп запустился но ведет себя не адекватно. При измерении импульсов осциллографом на базе С945 импульсы в норме рис.1. А вот при просмотре импульсов на колекторе этого же трензистора уже происходит что-то непонятное рис.2 тоже самое творится и на силовых транзисторах. Если есть у кого какие мысли из-за чего это может происходить поделитесь советом чтобы устранить этот дефект. Так же выкладываю и схему самого бп
рис1 .jpg28.23 КБ
рис2.jpg33.21 КБ
схема.jpg84.13 КБ
Аватар пользователя UAM
Не пробовал бороться. А зачем?
