Даже не повело. 560 попугаев на термопаре
Интересно, что сталось с пузом мамки в том месте)
Даже не повело.
Температурка была не детской
560 попугаев на термопаре в трёх см от сопла, поэтому держу руками и вниз/вверх регулирую. Пока вроде все паянные мамки живы.
что за коричневое пятно под мультом
Не паста, а спиртоканифоль. Нанёс, а потом подумал снять на видео. Эт пока тренируюсь.
Снимать м/сх надо по возможности строго вертикально - иначе придется чистить заливы припоя или на плате или на м/сх между ножками
Я уже наловчился снимать пинцетом не касаясь ножек. Плата мертва - КЗ до ЮМ отследил. Но мамки обычно не ведёт, кроме асуса, конеШно. Сейчас пока думаю про замену сокета....
