Bishop : "там после съёма что за коричневое пятно под мультом?"
Остатки разплавленной паяльной пасты , об нанесении которой Umnick умолчал (видимо считая это ноу-хау) - она же и дымит , её же и видно потом на ножках снятой MIO
Об остальном не стоит переживать - судя по плате - припой то еще свинцовый.
Хотя повести плату при таком нагреве может конкретно , впрочем , если это плата-донор - то и не важно.
А вот снимать пинцетом - категорически не рекомендую :
1- если Вы на мгновение коснётесь при снятии ножек - на них упадет температура и результат - оборванные дорожки.
2- снимать м/сх надо по возможности строго вертикально - иначе придется чистить заливы припоя или на плате или на м/сх между ножками . Вариантов тут много - от вакумной присоски , что не у каждого есть в наличии , до продевания ниток (не проводов - см.п.1) под ножки . У меня же используются разные типы пластмас (подобранные опытным путем) , которые прилипнув от температуры , способны своей вязкостью аккуратно поднять м/сх. Для разных типов припоя и разных м/сх - пластмассы разные
Bishop : "там после съёма что за коричневое пятно под мультом?"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
А вот снимать пинцетом - категорически не рекомендую :![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
