Я тоже к этому склоняюсь, наверняка так
Также возможно,что какая то из голов не стабильна и иногда бывает не проходит при старте самотеста и транслятор строится неправильно вот и имеем !!!!
Я тоже к этому склоняюсь, наверняка так оно и есть... Отсюда и начались проблемы с ним... Не пинайте сильно, в винтах не силён, нет нормальной инфы...
Ещё один вопросик, можно ли отключить одну из них и пересчитать SA, точнее уполовинить его хотя бы???
WD5000AAKS-60Z1A0 проблема с служебкой, нужны модули
