Так проблема с 3д интерфейсом, логично же.
В безопасном режиме всё просто отлично... В форточке проблемы... WTF?
Так проблема с 3д интерфейсом, логично же. Т.е. какие-то проблемы с драйверами/либами и лишь малая вероятность что немного отваленный гпу. На память я бы грешить не стал, но проверить ее все равно не помешает.
Первое что нужно сделать в таком случае - проверить на другой ОС!!! ремонтерщики блин... гпу убьют перегревом из-за каких-нибудь софтварных проблем.
