Подробнее, что значит "Она была артефактная." ? А именно какие были артефакты(такие же или нет). Артефачила в 2д\3д или постоянно?
На данный момент могу предположить следующее:
1) отколоты smd и др. компоненты на видяхе, (проверить с обеих сторон целостность всех деталей)
2) один\несколько из чипов памяти "отвалились"(проверить реагирует ли на их прижим изображение на раб.столе)
3) один\несколько из чипов памяти в КЗ (проверить пальцем, щупая чипы по очереди, либо с обратной стороны платы места под ними, если обжигает то наверняка в КЗ)
4) неисправны транзисторы (прозвонить их, проверить на наличие потемнений, дырок около\в них), а также замерить напряжения и записать их значения
5) неисправны шимы памяти\гпу, при наличии аналогичной карты прозвонить их и сравнить значения с этой
6) битые конвееры в гпу, (ну вдруг, т.к. тут на раб. столе уже задействуется видео). проверить через riva tuner перебором включая и отключая их, но тут на экране символов не видно даже. (как вариант попробовать загрузиться с ОС win XP если есть такая возможность и посмотреть как там на рабочем столе, в случае успеха использовать рива тюнер)
7) вшита косячная прошивка в видяху, поискать прошиву именно для этой карты и попробовать прошить(может и не 1 придется попробовать)
