Нет, золотой. Могу фото выложить. Резисторы стоят
Может там (первый резистор) не золотистый, а жёлтый цвет?
Нет, золотой. Могу фото выложить. Резисторы стоят в горячей в цепи базы 13007. Обычно там 2Ом и 2.7кОм. С сгоревшей скорее всего 2.7кОм т.к. с базы сразу на него и затем на первый (золотой). Но если сравнивать как тут chipdip.ru/rescalc.aspx выходит 27Ом. Но я думаю все же 2.7кОм должен быть, а вот с "золотым" не могу номинал определить.
Резисторы с малой величиной допуска (0.1%...10%) маркируются пятью цветовыми кольцами. Первые три - численная величина сопротивления в Омах, четвертое - множитель, пятое кольцо - допуск.
Нету блин там золотого.
