При определении сопротивлений учитывайте в какой цепи стоял
При определении сопротивлений учитывайте в какой цепи стоял резистор, при отсутствии одной полосы можно ориентироваться на значения стандартных рядов - E12, E24 и пр.
Посмотрите еще здесь . Может там (первый резистор) не золотистый, а жёлтый цвет?
