Дополнительно к совету lich.
1. Винт нужно в биосе ставить на автоопределение - auto, и не мудрить с прописыванием дорожек/секторов и т.п.
2. При этом не нужно смущаться, что биос или Fdisk его видят иначе - 8 скопейками Гигов. Для Fdisk нужно работать в процентах.
3. Maxtor предлагает несколько путей, один из них то, что посоветовал lich, другая поставить соответствующую версию Intel Disk Accelerator, взять либо с сайта Intel, либо на Maxtor Есть ссылка. Я поступил таким образом, и на Gigabyte c 815чипсетом был установлен 160Гб винт под Win2000. Иначе винт виделся неполноценно.
4.Есть такая утилита Ontrack Disk manager, она позволяет на любых платах работать с большими винтами. Винт в БИОС устанавливается соответсвующим образом (что-то типа 306-4-4). А сам Disk manager в бутовый сектор прописывает патч биоса для работы с большим диском. Кстати, грузится он с дискетки в какой-то своей операционке.
