Купил новый винт.
При загрузке системы сообщение:
Sec Slave Drive - ATAPI Incompatible
Захожу в биос, нажимаю автоопределение - не определяет объем данного винча. Носил к другу, на его компе все нормально, винт биос видет. Причем, значение кол-ва головок, секторов, целиндров, у него другие.
- что делать?!
~Zer@tuL~
Какой винт висит мастером, и как на нем стоят джамперы?..
И как уж, до кучи, выставлены джамперы на сабже?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
~Zer@tuL~ Не плохо бы еще указать дату и версию БИОСа, иногда это очень сильно упрощает процесс поиска и устранения проблем...
Обновил биос - все увидел.
Джампер - Мастер, при подключении в качестве ведомого - вынут (положение слейв)
Но тут настала другая проблема: FDISK определяет его как 12 гигов с копейками! =( Посоветовался в тех. поддержке - сказали, мол, бывает. Просто форматируй как 12 гиговый, а потом, в винде Партишен маджиком разобъешь как надо. Форматнул. Пытаюсь поставить Win 98 - при установке повисает намертво. Пытаюсь скопировать дистриб на винт - через секунд 5 после начала копирования так же повисает. (При этом горят индикаторы чтения с винча и флопа. Грузися и с дискеты win98, и с золотого софта 2003.) Пытался ставить WinME с золотого софта - тоже самое, только даже копирование не начинает.
После повисанияи последующего ресета дальше биоса загрузка системы не идет. Только Power off на сетевом фильтре (на БП невсегда помогает! )
Еще раз спросил в тех саппорте - послали в сервис-центр, мол, проблема может быть где угодно, от винта (скорее всего, т.к. старый макстор, 10г работает без всяких проблем) до мамки.
И еще: В качестве ведомого прекрасно все работает! Переносом большого обьема не проверял, но винда все видет, весь объем.
"Вот такая вот загагулина..."(с)Goblin ";T_T;"
~Zer@tuL~ 1. Для работы с большими дисками надо использовать ПО которое умеет с ними работать. Либо обновленный FDISK скачайте с Микрософта, либо используйте сторонний софт, но только последних версий. То что у Вас произошло, скорее всего вызвано некорректной работой старого Fdisk-a. Теперь проблем будет больше, чем если сразу разбивать правильно...
А тому горе-советчику из техподдержки, который порекомендовал воспользоваться старым FDISKом можно пожелать дальнейших творческих успехов и порадоваться что он не стал врачем... :twisted:
Попробуй Partition Magic 8.0 - и выше.......
Можешь у друга сделать пару дискет и работать дальше у себя дома.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
а я бы советовал залезть на сайт макстора и скачать оттуда програмку которая помещается на одной дискете и спецально предназначена для твоего харда (только вот чтото забыл как она называется - скалероз)
Дополнительно к совету lich.
1. Винт нужно в биосе ставить на автоопределение - auto, и не мудрить с прописыванием дорожек/секторов и т.п.
2. При этом не нужно смущаться, что биос или Fdisk его видят иначе - 8 скопейками Гигов. Для Fdisk нужно работать в процентах.
3. Maxtor предлагает несколько путей, один из них то, что посоветовал lich, другая поставить соответствующую версию Intel Disk Accelerator, взять либо с сайта Intel, либо на Maxtor Есть ссылка. Я поступил таким образом, и на Gigabyte c 815чипсетом был установлен 160Гб винт под Win2000. Иначе винт виделся неполноценно.
4.Есть такая утилита Ontrack Disk manager, она позволяет на любых платах работать с большими винтами. Винт в БИОС устанавливается соответсвующим образом (что-то типа 306-4-4). А сам Disk manager в бутовый сектор прописывает патч биоса для работы с большим диском. Кстати, грузится он с дискетки в какой-то своей операционке.
