Обновил биос - все увидел.
Джампер - Мастер, при подключении в качестве ведомого - вынут (положение слейв)
Но тут настала другая проблема: FDISK определяет его как 12 гигов с копейками! =( Посоветовался в тех. поддержке - сказали, мол, бывает. Просто форматируй как 12 гиговый, а потом, в винде Партишен маджиком разобъешь как надо. Форматнул. Пытаюсь поставить Win 98 - при установке повисает намертво. Пытаюсь скопировать дистриб на винт - через секунд 5 после начала копирования так же повисает. (При этом горят индикаторы чтения с винча и флопа. Грузися и с дискеты win98, и с золотого софта 2003.) Пытался ставить WinME с золотого софта - тоже самое, только даже копирование не начинает.
После повисанияи последующего ресета дальше биоса загрузка системы не идет. Только Power off на сетевом фильтре (на БП невсегда помогает! )
Еще раз спросил в тех саппорте - послали в сервис-центр, мол, проблема может быть где угодно, от винта (скорее всего, т.к. старый макстор, 10г работает без всяких проблем) до мамки.
И еще: В качестве ведомого прекрасно все работает! Переносом большого обьема не проверял, но винда все видет, весь объем.
"Вот такая вот загагулина..."(с)Goblin ";T_T;"
";T_T;"
