igils , КЗ в явном виде может
igils, КЗ в явном виде может и не быть... без схемы не могу сказать... если по одной из линий, к примеру, стоит LDOшка, формирующая еще какую-то напругу, и КЗ после нее - симптомы будут подобные, но на VREGах КЗ не будет.
А отдиагностировать ее только заменой можно... VIN есть, EN есть - VREGи должны быть по-любому.
Вобщем, я б сначала проверил КЗ на VREGах, если нету, поменял бы ШИМ, если не помогло - значит пора включать голову:)
ASUS K51AB Не включается
