Да не суть пока важно, куда он идет...
Да не суть пока важно, куда он идет... VREG3 в любом случае питает мульт и флешку БИОСа.
Сопротивления по этим линиям какие? Если на КЗ не похоже, режьте аккуратно дорогу прямо возле ШИМа (сначала 3В, потом 5В). Если после этой операции напряжения появятся - значит проблема по той линии, после перерезания которой появятся напруги.... тут уж придется искать схему и смотреть, что на этой линии сидит и отключать по-очереди. А если после "обрезания" напруги так и не появятся - ШИМ менять.
ASUS K51AB Не включается
